Originalmente inviato da indianajones2 il pacco batterie l'ho fatto io, con 6 pile in serie, nuove, AA energizer da 2500mah/ora , totale 7,2 volt. peso 200 grammi. dovrebbero essere idonee no?
secondo me non vanno bene.......
Le AA sono pile che vanno bene per alimentare la radio e l'elettronica di bordo ma non per motori. Se erogano più Ampere di quelli di targa si siedono ( la tensione si abbassa tantissimo) e quindi non ti danno il massimo........
Per i motori si devono usare pile con alta capacità di scarica..........
Fausto
