Originalmente inviato da il_Zott per me se po fa ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
prendi dei palloncini e dentro ci metti radio e pile, per i servi, un po' grasso al litio ( quello bianco e molto denso) intorno alla squadretta per proteggerli un po e via.. in acqua ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
occhio alla costruzione dei galeggianti , vanno pregettati e posizionati ad ok, sopratutto il posizionamento e lunghezza, falli col redan classico, cosi la rotazione per il decollo viene benissimo, se ti serve uno schema fischia
ciaooo |
Eccoti il fischio... Ganza l'idea dei palloncini, farò sicuramente cosi.
Per il grasso al litio, già lo possiedo e lo uso...
Sui galleggianti ho letto molte discussioni in merito. Però, tutt'ora non ho capito come si stabilisce la larghezza degli stessi.
Io ho pensato di fare un po' di calcoli con la massa d'acqua spostata ed il peso del modello e fare in modo che gli scarponi non affondino per più del 30% della loro altezza... non saprei, dimmi tu.
Ciao e grazie della disponibilità.
