Originalmente inviato da Emanue|e Ecco, mi piacerebbe capire meglio questa cosa. L'incidenza delle ali e dei piani di coda è l'angolo che questi hanno con l'asse di trazione, il disassamento del motore è l'angolo che questo ha con l'asse di trazione.....ma l'asse di trazione come faccio a capire qual'è? Poniamo il caso estremo di un aereo GIA' COSTRUITO da qualcuno e che abbia sia le ali che i piani di coda con incidenza diversa da 0 e diversa tra loro. Se volessi correttamente disassare il motore come trovo l'asse di trazione sul quale basarmi?
Emanuele |
ciao emanuele, ci stiamo addentrando in un discorso un po complicato.
dicamo che di solito sui nostri modelli l'asse di trazione parte dalla posizione del centro del musetto ed esce sul cono di coda.
considera cmq l'asse di trazione una retta che taglia tutto il modello dal parafiamma alla coda per i modelli con il motore montato sul muso.
le incidenze he si danno all'ala ed ai piani di coda servono per fare volare il modello più o meno dritto ad una determinata velocità di crocera, ma qui ci avviciniamo di più all'aviazione vera e propia.
