Originalmente inviato da peggy18 Salve, scusate ma ho bisogno di aiuto.
Ho acquistato un elicottero walkera 60 e sto provando a settarlo.
Sembra funzionare tutto a dovere, tranne che il motore, perchè quando do gas le pale si inclinano leggermente ma il motore brushless non gira, manco a morire. Non capisco il perchè.
Ho provato a fare delle regolazioni degli switch dietro ma credo di aver peggiorato le cose. C'è qualche anima pia in grado di darmi una mano o devo buttare tutto nell'immondizia.
Grazie anticipatamente. |
Hai collegato bene il motore, regolatore e ricevente? (Controllare)
Prima di smanipolare con gli switch il motore girava?
Quando accendi l'elicottero il regolatore emette qualche bip? (Potresti aver attivato il reverse del throttle e il regolatore trova lo stik al massimo quando per te è al minimo e non attiva il motore)
