Originalmente inviato da bernix Ciao Giulio...ho fatto lo stesso procedimento che hai fatto tu...ma senza il phon...ci proverò...per ora le ali le ho piazzate ad arrostire al sole in terrazzo...grazie della dritta...
Antonio dal Tuscolo |
Non è che il turapori è colato dentro e ha fuso il polistirolo?????
ps non so chi abbia insegnato a dare il turapori PRIMA di mettere l' Oracover o la plastica adesiva, ma è senz' altro un errore, soprattutto se lo dai a pennello e non a spruzzo.
Cola dentro e scioglie tutto.
In più la colla termoadesiva non si infiltra nelle fibre e nei pori e tiene di meno.
Se proprio (perche???) vuoi darci un turapori ci dai il trasparente spray che si usa per non far ossidare l' ottone o il rame (essendo spray si ascuga subito e nn filtra nell' obeche.
A proposito: NON adoperate MAI il Phon sulle ali con polistirolo/obeche, rischiate che non attacchi lil termoretraibile e nel contempo vi si sciolga il polistirolo sotto l' obeche.
Usate SOLO il ferro, è + difficile ma viene decisamente meglio!!!
