Originally posted by lukey@11 luglio 2005, 09:41 e se uso dei motorini da 2,1 ampere per fase, sempre a 4 fasi e 200
step/giro. La tensione di alimentazione nominale in questo caso è di 5 volt.
La scheda driver unipolare va alimentata con 14,5 ~ 16 volt DC.
vanno meglio? ![:mellow:](/forum/images/smilies/mellow.gif) |
certo... io alimento a 18 volt. In questo caso pero devi avere una scheda che ti limiti la corrente sul motore....
Usando un voltaggio piu' alto, diminuisci l'effetto dell'induttanza sul motore, quindi hai piu' velocita'..
