Originalmente inviato da Alesanco Caricando una 6000mAh a 1200mA non ci metti 5 ore, ma 8... devi calcolare la perdita di energia in calore anche  Da cui la formula: (mAh / mA) * 1,6 = ore di ricarica
dove 1,6 è un moltiplicatore che conta della dispersione di energia per le NiMh, mentre per le NiCd è di 1,4  (prendilo come un punto di riferimento, non è detto però che sia così alto, ma va comunque tenuto da conto).
Quindi verrebbe: (6000 / 1200) * 1,6 = 8 ore (circa)  |
Soliatmente quella formula va bene per cariche molto lente, per cariche più brevi il valore è minore, comunque come hai detto tu è giusto che ne tenga conto anche in piccola parte.
