Vecchio 13 luglio 05, 00:16   #26 (permalink)  Top
Orso82
Data registr.: 27-07-2004
Originally posted by claudio476@12 luglio 2005, 11:25
Che finali hai usato?
Se non hai usato gli IRL ma gli IRF forse il problema è lì! cmq un regolatore decente costa 15 euro....... meno impazzimenti e più ore di volo!!!!
edit:
per capire se il regolatore funziona bene fai una prova:
al momento che interviene il cut off (lo dico sottovoce:il BEC è un altra cosa) prova a bypassare il regolatore, cioè a collegare la massa delle batterie direttamente con la massa del motore e vedi che succede, se il motore accellera come un turco.. vedi sopra: il circuito è tarato male o monta finali errati-->compralo già fatto (esperienza personale!!!!!!)
bè, io non ho presente bene il circuito al momento, ma mi sembra una prova riskiosa da fare, piuttosto fai così:
carica le batterie come solito e fissa il motore con l'elica su un supporto nel quale l'elica stessa possa girare liberamente.
Collega DIRETTAMENTE il motore alle batterie e vedi come si comporta:
Se dura1 min poi è spompato allora le batterie han ceduto!(e ti sconsigliodi riutilizzarle, perchè, ammesso che trovi l'elemento fallato, vuol dire che gli altri dureranno poco perchè sono alla fine della loro vita.)
Se dura molto più del normale allora il regolatore è difettoso.
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
