Originalmente inviato da umbo81 Ciao ho già postato in maniera sporadica qua e la nel forum questo problema ma non ho ancora avuto risposte che si possano definire tali ci provo in maniera più decisa aprendo una nuova discussione. PROBLEMA:
ho il Drive Set EDF 2W20 Typhoon Brushless HET con regolatore tsunami54
il regolatore in questione dopo qualche volo o l'ho rotto io o era già difettoso in ogni caso è da sostituire e non voglio riprendere lo stesso, non mi fido più DOMANDA:
Posso prendere qualsiasi regolatore tra i 50 e i 70 A considerando che ho un pacco batterie Li-POWER 2000 mA 4S1P 20C??
ciaoo |
due considerazioni
se ho capito bene hai ventola het con 2w20
e lo vuoi far girare con un pacco da 2000mha 4s 20c di scarica
considera che una batteria di 2000mha 4s con 20c di scarica eroga 40 amp continui
con il tuo setup il consumo in amp e di circa 40amp
il che vuol dire che quelle celle lavoreranno quasi sempre al limite
perche si sà che con le ventole si sta quasi sempre a manetta
perciò avrai un pacco batterie che avrà vita breve
il mio consiglio è un pacco piu capiente o con piu c di scarica
riguardo al regolatore un 50 amp puo andare bene
se lo metti nel condotto di uscita dell'aria ancor meglio
se vuoi andare tranquillo senza dover mettere il rego nel condotto di uscita meglio un 60amp
io come regolatore uso hyperion e mi trovo bene
un po cari rispetto ad altri ma credimi sono ottimi
