Originalmente inviato da utentequattro ciao
1) non e' che per caso come capita 50 volte su 100 , hai montato l'elica alla rovescio???.
prova a controllare ......
2) con quante celle alimenti il motore ?? se e' un permax 7,2 volt devi alimentare o con 3 lipo , o con 8 Kan.....
Normalmente il motore di serie e' un permax 6v.....
ciao |
allora : l'elica è giusta ( l'erba si piega dietro l'aliante)
il pacco batterie l'ho fatto io, con 6 pile in serie, nuove, AA energizer da 2500mah/ora , totale 7,2 volt. peso 200 grammi. dovrebbero essere idonee no?
forse sono io del tutto incapace, eppure ho visto Easycrash decollare da fermi strusciando sul prato, vedere su youtube. possibile che questo cada dopo 10 metri , come una pera?
