Originalmente inviato da superkyosho Ciao...ho avuto il problema che in fase di rodaggio all motore non arrivava miscela dato che c'era il filtrino otturato.
Volevo sapere se a farlo girare per parecchio tempo sulla cassettina come ho fatto nel tentativo di accenderlo lo può aver rovianto dato che non gli arrivava miscela e quindi non si è lubrificato!
Mi sn accorto ke ha anche perso compressione ma questo credo sia normale...
Cosa dite si è rovinato? |
consiglio, prima di rodare qualsiasi motore, mettete un pò di mix dentro il motore dal foro della candela.....il necessario a dare la prima lubrificazione prima dell'arrivo della mix per la "giusta" via
