Originalmente inviato da PAPERINO Diciamo che le cariche veloci non sono salutari come quelle lente, quindi alla fine riducono i cicli di vita.
Quelle batterie non sono il meglio sul mercato, quindi fai bene a caricarle a circa 3,5A e con picchi bassi.Tanto caricarle a correnti di circa 5A non ti daranno poi tanta differenza di prestazioni, non devi mica fare un campionato dove il decimo al giro fa la differenza.
ricordate che le NiMh non vanno scaricate sotto i 0,9-1V per cella altrimenti rovinate la batteria. |
Ok, concordo. Il dubbione del giorno: io ho un ultramat 14, e posso regolare solo corrente e DeltaPeak. Quindi, come corrente resto sul 1/2C (2600 mAh) e come Delta ? 15 mV son tanti ???
