Originalmente inviato da vangogh Io ho i tuoi stessi pacchi e devo ancora caricarle manualmente.
Fin'ora (due volte) ho caricato con il robbe in auto e me le carica in poco più di 1h e 40 minuti e a parer mio è troppo veloce, i pacchi sono molto caldi al termine della carica.
Come voltaggio parte da 6 V e termina a 8,5 V circa.
Come Ampere parte da 0,5 A ed arriva ad una massimo costante di 3,5-3,9 A (e secondo me sono troppi, per questo chiedo conferma ).
La prossima carica la farò manualmente sperando di saperla fare. |
Diciamo che le cariche veloci non sono salutari come quelle lente, quindi alla fine riducono i cicli di vita.
Quelle batterie non sono il meglio sul mercato, quindi fai bene a caricarle a circa 3,5A e con picchi bassi.Tanto caricarle a correnti di circa 5A non ti daranno poi tanta differenza di prestazioni, non devi mica fare un campionato dove il decimo al giro fa la differenza.
ricordate che le NiMh non vanno scaricate sotto i 0,9-1V per cella altrimenti rovinate la batteria.
dato che non avete l'equalizzatore(credo) per le nimh non scaricate l'intero pacco sotto i 6V-6,4V poichè se avete delle celle sbilanciate può succedere che alcune celle scendano sotto 0,8V con la conseguenza del caso.
Questo difetto si risolve nei pacchi assemblati con celle parallele,dove la cella si scarica una per una con apparecchiatura apposita, ma non entrano nel vano del Seben per la forma diversa
