Originalmente inviato da paolo7173 x dany: tu a quanto lo metti il delta peak e a quanto carichi le batterie? |
Dipende un po'...
Esempio:
1) pacco ricevente Team Magic della G4S (700 Mah 6 v NIMH)
Delta peak a 15 mV - puoi alzare a 25 per batterie un po' + vecchie
Carica Lenta a 0,5 - 0,6 A Carica veloce anche a 1 A
2) pacco 6 celle tamya per l'avviatore (7,2 volt - 2400 mah NICD)
Delta peak 25 mV
Carica (veloce tanto sono batterie del cavolo e vecchie) fino a 4 A
se mi fanno arrabbiare le ho tirate fino a 6 A poverette :p
Il sistema di controllo contro la sovralimentazione è molto ben fatto quindi interrompe in caso di problemi
Le batterie dell'avviatore nonostante abbiano 10 anni si sono rivitalizzate da quando uso questo caricatore
