è chiaro che ogni scarrafone?? cosa vuoi dire?? O.O
La forma, mi è venuta da un modello ke ho visto in vendita il un negozio, come l'ala è inrobustita cn un listello di legno all'interno, il timone lo devo ancora fare, quello è sl una prova ^__*
la fusoliera mi sembrava buona cosi, ma se dice ke deve essere più spessa la posso ingrandire
x ora voglio vedere se riesco a farlo volare
quindi non lo faccio ne virare e ne telecomandato, se dovesse volare, xò metto tt quello ke mi hai consigliato..
x il motore secondo me andrebbe meglio questo:
Caratteristiche Tecniche:
Tensione nominale 6 V
Range tensione 4,5...6 V
Giri/RPM 14000 a vuoto
Assorbimento a vuoto 0,275 A
Assorbimento a massima efficienza 1,58 A
Assorbimento in bloccaggio 6,8 A
Efficienza 58,2 %
Senso di rotazione L e R (sinistra e destra)
Lunghezza/Length 30,5 mm
Diametro 23,8 mm
Lunghezza albero 11 mm
Diametro albero 2 mm
Peso/Weight 42 g
poi non so, non sn molto esperto in materia
