Originalmente inviato da Prandtl frank, come fare per caricare un profilo di cui non dispongo un file .dat ma solo le coordinate dell' Abbott?
Io ho creato un file txt inserendo le coordinate così come le leggo ma la cosa non funziona. |
Caspita, nientemeno che Prandtl!
L'inserimento delle coordinate dei profili non riguarda tanto XFLR5 quanto XFoil, che da XFLR5 è usato. Devi introdurre le coordinate in un file di testo, in due colonne separate da spazi: nella prima la coordinata X, nella seconda la coordinata Y. Le coordinate devono essere normalizzate in modo che la lunghezza della corda sia unitaria; la sequenza dei punti comincia al bordo di uscita, quindi gira attorno al bordo d'entrata e ritorna al bordo di uscita.
