Discussione: Traxxas E-Maxx
Vecchio 27 maggio 08, 20:05   #414 (permalink)  Top
bimoto
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
arrivate le celle A123. + caricabatterie Hyperion. Ne ho prese 12 pezzi, in modo da avere più pacchi da montare inizialmente con il doppio motore titan ( 10,8 V) Successivamente farò l'up grade con il MAMBONE MAXI (già arrivato ) in attesa del Neu a 21,6 Volts.....
Per l'assetto: ho fatto una prova al volo al buio ( con i fari eh eh eh e) e sembra moooolto meglio. Non si è capottato sul mio piazzale, ma serve il massimo della velocità sul giardino e non avevo abbastanza luce alle 23 di ieri notte
Appena possibile metto un olio più denso. No spessori: si alza troppo. Va bene per bashing e trial ( sembro già competente ah ah ah )
Per Il BUG: sappiate che effettivamente io ho il modello clone del BUG CRUSHER e con il brushless va da paura,molto più forte dell'emaxx con 2x 8,4 volt. Unico problema è che decolla, si capotta in velocità oltre che da fermo, non sta a terra e piglia fuoco....
Se riesco a riaverlo dal mio rivenditore di M...A lo riprovo per benino.
Ma in 3 mesi sono riuscito a fare UNA SOLA SCARICA DI BATTERIE......
OK?
bimoto non è collegato   Rispondi citando
