Vecchio 12 luglio 05, 18:38   #8 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by Romulus76@12 luglio 2005, 15:23
Mi pare di aver capito male: se mantengo la NACA identica per le due estremità, allora devo dare inclinazione a quella dell'estremità esterna... altrimenti nessuna inclinazione, se utilizzo NACA differente! probabilmente ho letto male nelle righe di FAI4602.
Quello che volevo dire è che il profilo di estremità può essere eguale o può essere diverso. Per profilo diverso si intende un profilo che abbia caratteristiche di stallo a basse velocità ed a incidenze più elevate del profilo alla radice. Lo scopo è quello di evitare che lo stallo dell'estremità avvenga prima che stalli il profilo alla radice.
E' la stessa cosa che si ottiene dando incidenza negativa all'estremità di una ala con lo stesso profilo.
Visto il tipo di modello che vuoi fare ti consiglio lo svergolamento all'estremità.
Ma se sbaglio correggetemi... sono agli inizi e stò imparando!
Quindi per concludere, in base a quel disegno allegato in cima al thread:
- quale modello di NACA utilizzare secondo voi? NACA0018 e.... x esterna?
- angolo del diedro quanti gradi?
Ho rivisto il disegno che hai postato. Sei proprio sicuro sicuro che sia un NACA ?
Comunque sia od utilizzi il profilo del disegno oppure un NACA 0018 o simile ma con spessore diverso. Per un combat mi sembra molto cicciotello e poco veloce, ma non chiedermi che tipo di profilo potrei proporti. Il Boss del combat è Peppe e devi chiederlo a lui, anche se io opterei per un asimmetrico tipo NACA 24012
Per il diedro tre possibilità : nulla, quello che ottieni per la diversità di spessore fra radice ed estremità quando unisci le ali ponendole coricate sul dorso (praticamente la linea del dorso rettilinea), oppure 2-3 gradi all'estremità sulla mezzeria.
O.T.: nel programma Profili2 trovo, nella sezione profili, "NACA 0018" e "NACA0018" che differiscono nei parametri... quale viene intesa in questo caso?
Non so perchè ci sia tale differenza.
Sempre tante grazie... mi inchino alla vostra sapienza
