Originally posted by superillo@12 luglio 2005, 16:47 ho finito i 2 assi orrizzontali della macchina cnc, ma quando i motori si muovono ogni tanto si sentono dei colpetti come se il motore perdesse qualche passo.
per collegare i motori alla mm2001 ho usato una piattina simile a quella dei cavi degli hard disk lunga circa 4-5 metri..
ci sono problemi a usare un filo così lungo?
i motori sono da 5 volt alimentati da un alimentatore da pc di recupero.
ho fatto una prova e su 60 centimetri percorsi la macchina sbaglia di 3 millimetri.
[attachmentid=7805] [attachmentid=7806] |
Se non ti serve tutta quella lunghezza, tagliali; possono essere fonte di interferenze.
Eventualmente prova a metterci intorno una ferrite.
Può darsi che i 3 mm (son troppi!) si riducano o spariscano.
