ciao,
la casle da come sistema di montaggio questo:
xò a me non funzionava il mamba, ad altri invece funge( con il velinum)
io ho fatto così:
ho isolato il rosso dalla treccina dell' esc e ho collegato le spinette dell' esc e del bec a un cavo a "Y" che sono andato a collegarlo al canale della ricevente
x la 2° domanda..
il problema è che non mi ricordo ma credo che ci fossero delle differenze nella qualità del materiale + che sui Kv
questi i dati del viola
feigao 540 7xl
Motor Specs:
6-24 cells in a medium to large sized mono or hydro.
35.8mm dia x 75mm long
5mm Output Shaft. Use 5mm Couplers.
372 grams
50,000 rpm bearings!
Aluminum Purple Anodized Casing
2-Pole Neo Magnets & Compressed Windings
ciauz
