Originalmente inviato da rens73 Ciao a tutti, ho un problema con la coda che sbacchetta fastidiosamente.
L'unica cosa che ho cambiato è stato l'upgrade messo nella coda che mi sembra mi stia dando qualche problema.
Praticamente le viti che tengono le manine che vanno ai palini vanno a toccare quel pezzo di plastica a forma di U che fa muovere appunto le pale della coda. Infatti il pezzo è un po' usurato dallo sfregamento. Ho provato quindi ad avvitare al massimo le viti di cui ho parlato sopra, così non vanno più a fregare, ma in questo modo il "pezzo ad U" non riesce ad arrivare a fine corsa (guardando l'ely da dietro, non riesce ad andare tutto a sinistra, ma si ferma quasi 2 millimetri prima). |
Quelle 2 viti non vanno serrate "completamente" semmai bloccale con il "bloccafiletti". Se li serri per bene il ruotino non si muove correttamente e in alcuni casi si impunta generando (probabilmente) lo "sbacchettamento". Togli la squadretta del servo di coda e prova a muovere il ruotino facendo una pressione "manualmente" all'asta (lunga) del rinvio di coda stesso, se noti impuntamenti svita quelle 2 viti. Esiste 1 upgrade (non in ergal) che è compatibile e in + ha lo "snodo" rendendo il movimento del ruotino + fluido ma non ricordo dove l'ho visto.
Il link che posto è soltanto per avere 1 idea di come lavora quel ricambio ( non saprei dirVi se è compatibile).
HeliDirect.com - Your Source for R/C Helicopters Parts and Upgrades
