Ciao a tutti, ho un problema con la coda che sbacchetta fastidiosamente.
L'unica cosa che ho cambiato è stato l'upgrade messo nella coda che mi sembra mi stia dando qualche problema.
Praticamente le viti che tengono le manine che vanno ai palini vanno a toccare quel pezzo di plastica a forma di U che fa muovere appunto le pale della coda. Infatti il pezzo è un po' usurato dallo sfregamento. Ho provato quindi ad avvitare al massimo le viti di cui ho parlato sopra, così non vanno più a fregare, ma in questo modo il "pezzo ad U" non riesce ad arrivare a fine corsa (guardando l'ely da dietro, non riesce ad andare tutto a sinistra, ma si ferma quasi 2 millimetri prima).
