Originalmente inviato da lippa Perchè diventare "matti" a spessorare per mettere in bolla l'ala?
Se fate come segue è più semplice, veloce e preciso:
fissate il modello sul piano in modo che non si possa muovere (non è nemmeno necessario che le estremità ali siano perfettamente alla stessa altezza) e misurate con una squadra le distanze dal piano di ala (BE/BU) e piano di quota (BE/BU)
Misurate anche la corda di ala e piano di quota nello stesso punto.
Poi applicate questa formula: Arcoseno [(BE ala - BU ala)/corda ala]
L'arcoseno lo trovate sulle calcolatrici scientifiche come "arcsin" o "sin-1".
Così facendo trovate un valore angolare per l'ala... fate la medesima operazione per il piano di quota e avrete il secondo valore.
A questo punto sottraete il secondo valore al primo ed otterrete il DL...
Sembra complicato... ma se lo fate una volta e "stampate" la formuletta diventa semplicissimo. |
Semplice...non ricordavo la formula e mi incasino con la trigonometria....grazie quindi!!!!
Originalmente inviato da stroncapaperi Siete mica un po' UCAS a volte....?
Io uso questo mi trovo bene ed è estremamente veloce anche per misurare eventuali sciancrature....
Estremamente preciso, non come quelli a bolla ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) .....e rapido... ![](http://www.baronerosso.it/forum/attachment.php?attachmentid=66696&stc=1&d=1211614965) |
Sempre il solito discorso....il peso stesso dell'accrocchio abbassa gli alettoni...peggio ancora sul piano di quota...
