ciao cerca di essere più preciso di pignoni il motore ne ha uno solo che fà girare la corona principale,se il perno del motore è storto,normale anche il pignone sarà storto quindi non gira bene sulla corona ,poichè il pignone si incastra nel perno del motore ,è difficile che si possa disallineare lo stesso ,quindi o è il perno del motore storto ,o il pignone non è perfettamente allineato con la corona grande ,questo può essere dovuto o alla corona stessa che non è perfettamente dritta ma leggermente oscilla ,ne sono capitate tantissime sbagliate ,quindi verifica prima di tutto che la corona principale grande ,girando non abbia oscillamenti,poi controlla che il motore si perfettamente fissato al supporto,dopodichè ,prima di accostare il pignone alla corona,intrapponi un foglietto di carta tra la corona e il pignone,a quel punto avvicini il motore ,e quindi il pignone alla corona stessa e serra per bene il motore ,togli il foglietto che deve essere ovviamente dentellato stando nel mezzo e fai girare la corona a vuoto e controlla che il pignone sia dritto e giri segolare senza attritti
