Originalmente inviato da verio77 Ciao,
scusate la domanda troppo specifica, ma sul mio DL50 ho notato da tempo un rumore tipo click-clack a seguito di una rotazione alternata del mozzo, ruotando praticamente a mano l'elica di qualche grado in un senso e nell'altro.
Ho verificato più volte l'integrità e il gioco delle gabbiette a rulli, spinotto e biella ma era tutto ok.
Ho notato invece dalla luce di scarico che è la fascia elastica a provocare il suddetto rumore, perchè trascinata dal pistone nel movimento alternato, urta sui due spallamenti della cava realizzata sul pistone.
Ora, mi chiedevo se tale gioco/rumore fosse normale, e per una verifica se qualcuno può aiutarmi dicendomi di quanti decimi deve essere.
Saverio |
non ho esperienza del motore specifico ma un gioco eccessivo tra fasce e sedi nel pistone non è normale.....( il normale è qualche centesimo di mm...)
il fatto che poi tu senta addirittura rumore indica che sicuramente il gioco è tanto....
ti consiglio di smontare e verificare cosa si è consumato ( fascia, pistone od entrambi ) perchè potrebbe succedere qcosa di spiacevole...
