Originally posted by crovax@12 luglio 2005, 13:16 Salve gente.
sono nuovo, ma mi piace molto questo sito, da un po di tempo sto costruendo un modello di aereo tutto mio, l'ho costuito con un materiale speciale(di cui non ricordo il nome)che è simile al poristirolo ma molto più fitto e leggero..
il mio problema è il motore, sto usando un motorino elettrico a 3V ma ho paura che sia troppo lento per mermettergli di volare, mi chiedevo se conoscete motori elettrici a basso prezzo che ce la possono fare a far decollare il mio aereo modello.
Vi ringrazio in anticipo ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
0) progetto del modello
1) tipo di modello
2)apertura alare
3)superficie alare delle ali principali
4)peso del modello
5)numero dei comandi del modello (profondità, verticale, alettoni, motore, flaps ecc.)
6) tipo di motorizzazione ipotizzata
7)tipo di radiocomando in possesso od in fieri (leggi "che cosa vorrei comperare")
8) perchè mai intendo entrare in questo ambiente di persone abbrutite, villane, supponenti, saccenti, immodesti, negatori della parità dei sessi, e come se non bastasse in fase di regressione psicologica grave a livello prepuberale e necessariamente con una certa propensione a sperperare tempo, fatica, denaro ed occasioni di relazione interpersonale tra sessi diversi (3 o 4, se ricordo bene...)?
Quando ti sarai dato una risposta a tutte queste domande, allora sarai libero di NON entrare un questo mondo.
Se invece non ti poni nessuna di queste domande, tanto pensi di riuscirci lo stesso ignorandole comletamente, allora:
BENVENUTO!
