Originalmente inviato da paologiusy Rifarli in balsa ?
E' la soluzione che tengo per ultima.
Comunque la vite potrebbe essere anche un problema di piani di coda piccoli ..... |
Il modello è da kit, quindi presumo che dimensionalmente sia corretto
Originalmente inviato da fermat55 Prova con esponenziale negativo e riduzione dell'escursione dell'elevatore.
Avanzare di qualche millimetro il baricentro.
Domanda: quando si avvita lo fa all'interno della virata o all'esterno ?
All'interno
Sempre dalla stessa parte o indifferentemente dal verso della virata ?
Non ci ho fatto caso
Lo stallo com'è ?
Simmetrico o cade da una parte ?
Sempre dalla stessa?
Cade in vite all'interno della virata.
Solo dopo si potrà capire un pò meglio dove sta il problema.
fermat55 |
Dato assodato che il modello vola, in giro ci sono filmati che lo dimostrano, i casi sono due:
Errori di montaggio
Errore di pilotaggio
Sulla prima ipotesi l'unico neo è a riguardo della flessione degli alettoni e quindi della loro escursione
Nella seconda ipotesi potrebbe essere che il modello debba essere mantenuto sempre veloce??
Ciao e grazie a tutti
