Originalmente inviato da paologiusy Uhm, 500 grammi in ODV sono i miei abituali.
I fori dei motori di questa taglia normalmente sono due a 16 e due a 19 mm, albero da 3 mm. Non so lo speed 400 da quanto sia.
Fatti un giretto su Volare-rc, hanno gli hi-model da 36 grammi che sono delle piccole belve, puoi scegliere i giri / volt che più ti aggradano e di conseguenza regolarti sul numero di celle.
Su uno spittino prenderei un alto kv con 2 celle, io ho una passione sviscerata per il 2600, con la 6x5,5 e due celle è veramente godibile, con quel peso in Odv.
Ma perchè per forza ripiegabile? Eppoi 3 pollici di passo mi sembrano pochini
EDIT: ciao Piero !!! |
Grazie p&g, hai percaso sottomano il link ?
Perchè una ripiegabile ? Perchè non si rompe ed avevo quella, giusta misura per 400.
