Originally posted by miche68@12 luglio 2005, 09:56 No. Il regolatore è autocostruito (quello del Barone con il Pic 12C509) a cui ho apportato le modifiche suggerite per il BEC. In effetti con queste modifiche il BEC stacca bene, perchè effettivamente le batterie sono spompate quando interviene. |
Che finali hai usato?
Se non hai usato gli IRL ma gli IRF forse il problema è lì! cmq un regolatore decente costa 15 euro....... meno impazzimenti e più
ore di volo!!!!
edit:
per capire se il regolatore funziona bene fai una prova:
al momento che interviene il
cut off (lo dico sottovoce:il BEC è un altra cosa) prova a bypassare il regolatore, cioè a collegare la massa delle batterie direttamente con la massa del motore e vedi che succede, se il motore accellera come un turco.. vedi sopra: il circuito è tarato male o monta finali errati-->compralo già fatto (esperienza personale!!!!!!)
