Tsunami
Ho controllato con lo strumento la presenza dei 5 volt sulla spinetta da collegare allo tsunami : non c'è tensione in nessuna coppia di contatti quindi in teoria andrebbe collegata la batteria visto che senza alimentazione non può funzionare. Non capisco la necessità di utilizzare il cavo USB . E se la tensione della batteria "rientrasse " nel pc ......
