Discussione: nuovo acquisto
Vecchio 25 maggio 08, 00:58   #2 (permalink)  Top
darietto_92
L'avatar di darietto_92
Data registr.: 22-04-2008
Residenza: ischia
Invia un messaggio via MSN a darietto_92
allora: per fare il rodaggio, usa il 10% come miscela, e poi fallo con la macchina che non tocca terra, facendo minimo 2/3 serbatoi senza che la macchina si spenga, stando in moto grassa, cioè con la vite della benzina o del massimo + aperta, così che entri + benzina ed il motore giri + lubrificato e inoltre così che mantenga la sua temperatura un pò più bassa. poi dopo questi primi 2/3 pieni, metti la macchina a terra e falla girare un pò senza accellerare mai al massimo, solo con dei colpi di gas. dopo aver fatto questi altri 2/3 pieni girando piano-piano a terra, inizi un pò a girare un pò più forte, mettendo l'acceleratore al max, ma per 2/3 secondi al max.dopo aver girato 1/2 pieni così, il rodaggio dovrebbe essere concluso. alla fine dovresti aver consumato all'incirca 1 litro di miscela. poi dalle prossime accensioni puoi girare libero, anche se io alla prima volta dopo il rodaggio, la macchina non la sforzerei + di tanto.
penso di esser stato chiaro... ciao, facci sapere
p.s.
dimenticavo... ogni tanto smagrisci un pò la macchina quando prima che la metti a terra, cioè chiudi la vite che ho citato prima, avvitandola di poco alla volta però, e mentre stai facendo qualche giretto, ogni tanto ti fermi e smagrisci, finchè non arrivi + o meno a una carburazione quasi perfetta, tendente al grasso. tutto questo però non tutto in un colpo, ma durante l'arco di tutto il rodaggio; devi arrivare alla carburazione leggermente grassa solo alla fine, mi raccomando.così dovresti aver fatto un rodaggio come si deve !! poi dalla prossima volta farai una carburazione perfetta.
per curiosità, che truggy è ? 1.10 o 1.8 ?? e che modello ???
Ultima modifica di darietto_92 : 25 maggio 08 alle ore 01:02
darietto_92 non è collegato   Rispondi citando
