Originalmente inviato da GIANNIMTB grazie per la precisazione
CHE TIPO DI BATTERIA VA MESSA? UNA NORMALE 5V?
altra domanda:
questa operazione è necessaria se si vuole alimentare i servi con un altra batteria? oppure è possibile lasciare sia l'alimentazione così com'è sul canale motore e inserire anche altra alimentazione in corrispondenza del B/D (presa rx multiplex)?
perchè leggendo le istruzioni multiplex della mia ricevente 7ch dice ""con due prese parallele B/D per il doppio cablaggio fra pacco batteria e ricevente per più sicurezza"
Ciao, se fai quello che ti ha scritto fai4602 hai i servi alimentati con la batteria da 4,8V o 6V che collegherai alla ricevente mentre il motore sarà alimentato da un'altra batteria (quella più grossa per intenderci) che collegherai al regolatore.
Credo, ma non ne sono sicuro, che il sistema descritto da Multiplex ti permetta di alimentare la ricevente e i servi sia con una batteria supplementare che col BEC del regolatore, ma a questo punto non ti serve perchè se la batteria supplementare si scarica il BEC non ce la fa ad alimentare i servi, e quindi sei punto daccapo.
A presto e buoni voli.
