Originalmente inviato da GIANNIMTB grazie per la precisazione
CHE TIPO DI BATTERIA VA MESSA? UNA NORMALE 5V?
altra domanda:
questa operazione è necessaria se si vuole alimentare i servi con un altra batteria? oppure è possibile lasciare sia l'alimentazione così com'è sul canale motore e inserire anche altra alimentazione in corrispondenza del B/D (presa rx multiplex)?
perchè leggendo le istruzioni multiplex della mia ricevente 7ch dice ""con due prese parallele B/D per il doppio cablaggio fra pacco batteria e ricevente per più sicurezza"
Certo, una normale a 4.8V ( oppure a 6 se Rx e servi lo permettono).
Non, non è possibile evitare di togliere il cavetto rosso che è una cosa semplicissima e rapidissima : impugni la spinetta con la sinistra e con la destra, aiutandoti con la punta di uno spillo, sollevi la linguella di fermo del microfaston del filo rosso, poi tiri il filo e sfili dalla spinetta il microfaston, e lo adagi sul cavetto blocchandolo ed isolandolo.
Quell'altra storia non la conosco.
