Vecchio 24 maggio 08, 20:51   #5 (permalink)  Top
GIANNIMTB
Data registr.: 22-06-2006
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Dalla spinetta che esce da regolatore e che innesti nella RX sul canale motore devi togliere il positivo ( filo rosso) piegarlo e fissarlo con del nastro od un pezzetto di guaina termorestringente.
La spinetta della batteria per l'alimentazione della RX e dei servi la inserisci in corrispondenza del normale slot per la batteria della RX.
grazie per la precisazione
CHE TIPO DI BATTERIA VA MESSA? UNA NORMALE 5V?
altra domanda:
questa operazione è necessaria se si vuole alimentare i servi con un altra batteria? oppure è possibile lasciare sia l'alimentazione così com'è sul canale motore e inserire anche altra alimentazione in corrispondenza del B/D (presa rx multiplex)?
perchè leggendo le istruzioni multiplex della mia ricevente 7ch dice ""con due prese parallele B/D per il doppio cablaggio fra pacco batteria e ricevente per più sicurezza"
GIANNIMTB non è collegato   Rispondi citando
