Originally posted by claudio476@12 luglio 2005, 08:19 Il carichino con LM317 ha bisogno di una tensione in ingresso pari almeno a una volta e mezzo quella finale del pacco, per 7 celle quindi, in ingresso devi avere almeno 15 volt sotto carico, se sei al disotto, man mano che la tensione del pacco sale, scende la corrente di carica e le pile si caricano male. |
Ero a conoscenza di questo e durante la carica ho monitorato costantemente la corrente che era di 460 mA dall'inizio alla fine della carica. La tensione in ingresso era di 16 V: penso sia più che sufficiente.
Ho fatto un'altra prova misurando la tensione ai capi delle singole celle con il motore a manetta ed ho misurato per tre celle una tensione di 1V, per le altre 4 1,09 V.
Infine sono riuscito a misurare la corrente assorbita dal motore a manetta: 8-8.5 A. Non so più cosa fare.
Grazie.
