Originalmente inviato da AlexxZeta Stefano, prima di decollare devi essere certo che il piatto del tuo heli sia perfettamente "PIATTO!!!" Parallelo al cielo........
E questo,con la posizione dei trimmer "centrale", tale risultato si ottiene con regolazioni meccaniche sui servi, Li sviti, stacchi le squadrette, dopo di che, metti il piatto al centro, riattacchi le squadrette e via..prova...e tocchiamoci le pa..e |
we we ciao!
grazie tra poco provo a sistemare tutto!
ciao ciao ciao ciao!
certo che son stato scemo ad alzarmi con il piatto inclinato...
