Grazie Claudio......
Le Crostate della Mamma quando vengo a Nizza sono 2 ... o 1 Gigante !!!!
Ecco il materiale che ho posto le foto.......
Cosa manca ????
Come si vede dalle foto la resina è da 40 minuti ...come rapporto di miscela con l'indurente uso quello scritto sulla boccetta ?? 100:40 ??
vediamo se ho capito :
prima distendo il tessuto, poi ci poggio sopra l'albero, il tutto a secco....
poi inizio a picchiettare il tessuto con il pennello...giusto ??
una volta finito devo avvolgere il tutto nel sacco della immondizia e metterlo sotto pressione con gomma piuma tavole di legno e morsetti ???
per quanto tempo ??
Io avevo pensato di usare del termorestringente invece dell'impianto a pressione !!..... che ne dici?? se si devo mettere qualcosa tra il termo restringente e l'albero resinato ??
