Discussione: TSUNAMI ESC - driver
Vecchio 24 maggio 08, 13:13   #9 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Unhappy Tsunami 54
In effetti la batteria dovrebbe servire ad alimentare l'ESC ( non so se il collegamento seriale riporta l'alimentazione ) sicuramente la connessione usb porta l'alimentazione ma poichè passa attraverso la seriale.....
L'hyperion viene collegato tramite usb : termina in circuitino e in uscita ha un connettore che alimenta ESC. ( la spinetta riporta le indicazioni - + ecc )
Farò una verifica : controllo con il tester se la spinetta da collegare allo tsunami ha i 5 volt di alimentazione ( passando anche attraverso il cavo usb )
Il programma in effetti è solo quello e da a tutti il medesimo errore.
Secondo me , a batteria collegata da il beep semplicemente perchè "crede" di essere collegato come se fosse sul modello ma ignora totalmente il pc.
Le istruzioni allegate dicono che è gia settato per quattro celle ma la tensione che alimenta la ricevente è in funzione delle celle settate ( mi auguro di no) oppure è comunque stabilizzata sui 5 volt indipendentemente dal settaggio ?
Ciao . Gianmario
Ultima modifica di gianmario : 24 maggio 08 alle ore 13:17
gianmario non è collegato   Rispondi citando
