Vecchio 24 maggio 08, 09:47   #1 (permalink)  Top
Mand66
Data registr.: 22-02-2008
Residenza: Galatina
Aiuto su questo variatore+lipo+motore
scusate ragazzi...domandina tecnica: utilizzando un variatore con queste caratteristiche:
"-Mode 1: Freno attivo, batterie NiCd, NiMh, cut off a 4V o a 0,7V per cella.
-Mode 2: Freno disattivo, batterie NiCd, NiMh, cut off progressivo a 4V o a 0,7V per cella.
-Mode 3: Freno attivo, batterie Li-Poly, cut off progressivo, voltaggio minimo 5,2V/2celle o 8V/3 celle.
-Mode 4: Freno disattivo, batterie Li-Poly, cut off progressivo, voltaggio minimo 5,2V/2celle o 8V/3 celle"
(si tratta di un J.tronic-JES 20 amps Li-po-Nicd codice 355658 da Jonathan)
Se lo utilizzassi in mode 4 con una Lipo 3 celle da 2250 mah, ci posso collegare un motore a spazzole 400 da 6V?
Antonio
Mand66 non รจ collegato   Rispondi citando
