Secondo me per una configurazione base si potrebbero usare anche i servi HS 82 MG oppure gli 85, come giro metterei il solito 401 col 9257, e il problema sarebbe il regolatore, perchè quelli di fascia bassa o non supportano le 6 celle oppure hanno il bec esterno (con altro peso da aggiungere), per cui al momento io monterei l'align da 60A del T-rex 500!!
E secondo me ci puoi fare lo stesso di tutto, io penso che usero i suddetti componenti
