Originalmente inviato da Zazzamita se hai un aliante in fibra con finitura a gelcoat puoi usare Lo zetamax che è compatibile con i supporti difficili, come vetro, alluminio, vtr, etc... è monocomponente sintetico ed è applicabile a spruzzo o pennello, è di ottima carteggiabilità a patto di non esagerare con lo spessore delle mani se no ne consegue una lenta essiccazione ed è sopraverniciabile con i comuni smalti. Sul legno non trattato diciamo che va bene quello che hai già e te la cavi in poco tempo ma il risultato non sarà come una fusoliera rivestita in fibra e verniciata a spruzzo. Il fondo bianco o "cementite" è molto riempitivo ma se hai il fondo sayerlack o turapori ti conviene usare quello che è un prodotto "più specifico" ; su legni porosi come balsa si deve tener conto del peso perchè si comportano come una spugna. Le vernici poliuretaniche sono migliori delle monocomponenti perchè durano a lungo e conservano tutte le caratteristiche e sono chimicamente stabili una volta catalizzate. in fatto di pesi, dipende molto dalla quantità di "piombo" contenuto nelle vernici. Per farti un esempio molto generico, ti dico che 500ml di fondo epossidico pesa 800g circa e 500ml di un comune smalto pesa poco più di mezzo chilo.
In ogni caso non hai che da chiedere |
Posso approfittare anche io di te?
Se volessi verniciare un modello in fibra gia' verniciato da stampo (tipo windsurf) tutto bianco... facendoli solo delle strisce su dorso dell'ala per renderlo piu' visibile... dovrei comunque usare un fondo prima? dovrei poi mettere un trasparente? e soprattutto, considerando che la superficie di partenza e' molto buona, posso sperare di ottenere buoni risulatati anche con delle bombolette pronte all'uso? hai
qualche consiglio?
pago in birra!
