Originally posted by Naraj@11 luglio 2005, 20:25 Sarebbe stato utile sapere l'assorbimento del motore sotto carico.
Non è di uso normale un abbassamento della tensione come la descrivi.
Se la tensione sotto carico è di 7 Volt e le batterie sono in buon stato, la causa di questa diminuzione è probabilmente dovuta assorbimento del motore troppo caricato dall'elica.
La soluzione può essere o aumentare la capacità della batteria oppure diminuire diametro e passo dell'elica.
Naraj. |
Penso che sia come dici tu. Ma il negoziante da cui ho acquistato il materiale mi ha detto che l'accoppiata era già sperimentata e collaudata con ottimi (??) risultati. Che elica mi consigli? Grazie.
