Originalmente inviato da Dany2 ultimamente ho montato il gy401 su un minititan e poi su un raptor (non era proprio la stessa unità, erano due 401) ed entrambi in avcs avevano una fastidiosa deriva in senso antiorario. Dico deriva perchè spostando l'astina che va al servo o agendo sul trim questa si annullava però poi risettando il punto neutro del gyro la rotazione si ripresentava. Parliamo di una cosa minima, circa una quindicina di gradi ogni 5 secondi, ma comunque fastidiosa. Escluderei proplemi legati a cali di tensione in quanto sia sul minititan che sul raptor l'elettronica è alimentata tramite bec.
Come posso risolvere questo problema?
P.S: in entrambi gli eli era montato un helicommand 3d, però il gyro è collegato direttamente alla ricevente, quindi non so se può centrarci qualcosa.
Grazie a tutti ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
ciao,
in alcuni casi il problema è stato da imputare al routing dei cavi del 401. In altri alla velocità di rotazione della coda e in altri a vibrazioni sulla struttura del 401.
Io non ho mai avuto tale problema sui miei due 401.
