Vecchio 23 maggio 08, 15:51   #11 (permalink)  Top
Enrico
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
gattodistrada non ha detto una belinata, certamente il lavoro è doppio ma la meccanica che usi per la prima la sposti sulla seconda, così la spesa è solo per il legno.
Considera poi che con la prima ti fai le ossa, inizi a capire dove puoi migliorare ed eliminare difetti non di progetto ma di assemblaggio.
Su cnc italia c'è il dxf del mio secondo pantografo, puoi prendere spunto da quello tenendo presente che il dxf va bene per il materiale che ho usato, quindi i vari fori per i cuscinetti sono da rivedere.
Un'altro consiglio, prendi tutto il materiale che ti serve, motori barre cuscinetti, quando hai tutto prendi un progetto e lo modifichi in base al materiale.
Foto 1, primo pantografo con l'asse Y modificato per tagliare i pezzi lunghi.
Foto 2, parte dei pezzi tagliati e pronti per la verniciatura.
Foto 3, pantografo quasi finito, con il martire in compensato da 3mm a proteggere il piano.
Vorrei farmi una CNC.... ma mi serve una CNC!!-pantografo-029.jpg   Vorrei farmi una CNC.... ma mi serve una CNC!!-pantografo-032.jpg   Vorrei farmi una CNC.... ma mi serve una CNC!!-pantografo-122.jpg
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Enrico non è collegato   Rispondi citando
