Originalmente inviato da Zazzamita Ciao Fra, sono della sezione vela e di tanto in tanto balzico da queste parti e forse posso aiutari ma...... mi devi dire cosa ti serve sapere e che tipo di lavoro devi fare: io uso prevalentemente Max Meyer anche perchè lavoro in un negozio che porta il suddetto marchio: posso offrirti tutto il supporto tecnico e consigli d'uso........ il fondo è lo zetamax? |
Il prodotto comprato è "
Fondo opaco per legno e muro " della max mayer come dicevo e la vernice è "
Imax Smalto Brillante Classico - bianco ".
Li volevo usare per verniciare un'alinte, quindi non ho problemi di miscele diciamo, ma devo solo poterlo pulire tranquillamente con alcol.
Rispetto ad una vernice poliuretanica che pesi ho?
Come fondo volevo usare un fondo SAYERLAK, che è un fondo alla nitro trasparente.
GRAZIE ANCORA!!
