Originalmente inviato da timone Grazie Claudio. Che tu sappia c'è anche qualcosa in italiano che spiega i settaggi-base che una barca deve avere (tipo: posizione albero, angolo di apertura minima randa-fiocco, grasso del fiocco ecc.) e le conseguenze di eventuali modifiche di questi? |
Ciao,
Per le regolazioni delle vele qui trovi qualcosa che da` dei suggerimenti indicativi per un classe IOM.
Messa a punto della barca
Per il resto, prima di sapere dove mettere l'albero dovresti almeno sapere:
Il piano velico e le % di randa e fiocco
Dove mettere la deriva, quanto e` grande e che rapporto di superfici ha con il timone e le vele
il volume immerso dello scafo e il suo baricentro
Il baricentro del bulbo e dei pesi imbarcati
che centratura intendi usare
che linee d'acqua ha lo scafo e quanto e` neutro allo sbandamento.
Come vedi non e` molto facile risponderti.
Su quetso forum ci sono varie topic dedicate alla messa a punto e alle centrature.
Se vuoi documentarti puoi incominciare a leggere questo per farti un'idea delle problematiche.
http://www.nonsolovele.com/DATECNICH...O-Diolaiti.pdf.
Nello stesso sito ci sono molte info tecniche utili qui.
TECNICA
Sul mio sito invece trovi qualcosa di piu` discorsivo delle problematiche in generale dei modelli a vela e di un approccio per comprenderle nella parte dedicata al record delle 24 ore
URCA - Barca a vela RC da Record.
