Originalmente inviato da Torquemada A quale ti riferisci come non adatto? Quello che ho postato io o protomax?
Aggiungo due elementi:
- in passato ho provato un paio di bec per usare lipo 2 celle per alimentare riceventi di motori a scoppio, quindi da 7,4V a 4,8V. Uno funzionava bene, l'altro generata una caterva di interferenze alla ricevente ed ogni tanto impazzivano i comandi. Ovviamente vorrei evitare questa fastidiosa controindicazione.....
- fatto 30 facciamo 31! Già che ci sono pensavo di creare un circuitino che partendo dalla batteria abbia una doppia uscita: 3V per la fotocamera e 9V per il trasmettitore a terra.
Help please..... |
Penso si riferisse a quello che ho scritto io .. i regolatori lineari hanno bisogno di dissipare piu' calore.
Metti due Lm317 scaldano tutti e due e ti togli d'impiccio
per il calore se hai il valore di batteria che gli metti e le correnti che gli oggetti richiedono ti posso dire se lm317 scalda poco o molto...
Per me e' la soluzione piu' spicciola e veloce
