La multiplex consiglia(va) il Himax 2825 da 2750 di KV con una 5.5x5.1, con circa 30A, l' alternativa è un motore analogo a quello che cita Teobeer (sono sempre gli stessi, clonati, ne ho trovati molti in giro.).
Però quello che cita Teobeer è quello con la spira in più, da 3600 di KV.
Se trovasse quello con la spira in meno sarebbe meglio.
Io ne ho comprato uno da Hobby e Professional e un altro da Lindinger.
Per non avere degli assorbimenti troppo elevati (stare sui 30A ci vuole la 4.7x4.7, anche se con delle batterie che hanno 40A di picco si può lavorare lo stesso, basta giocare sul gas......
ps questi motori costano sui 30 in giro, completi di connettori, ma su Ebay dovrebbero costare meno.
Dentro al Funjet c' è posto tranquillamente per 4 batterie da 3300, per le 5000 occorre scavare un poco per trovare il bilanciamento.
