l'os non andrò mai come deve andare al 16....
il minimo è il 20, e di buona qualità.....con meno lo si scalda di più e si aha un motore veramente ridicolo come potenza....
per inziare a farlo girare bene e potersi paragonare agli altri serve almeno la 20....con la 25 la carburazione diventa più facile e si inizia ad avere parecchia potenza...
cmq fino alla 35 dicono di lasciarlo così come da scatola...quello è un motore fatto per girara così....
infatti in parte è stato abbandonato anke per questo...molti altri motori già al 20 viaggiano di più...
per la durata non so quanto cambi, e se sia meglio usurarlo facendolo girare cattivo con la 30 dopo 15 litri, o farne 18 bestemmiando un sacco con il motore che raggiunge temperature assurde ma con la 16...
ovviamente se si prende quel motore si deve già preventivare una spesa in pìù sul fronte miscela...
