Un ringraziamento in anticipo a chi vorrà aiutarmi.
Posseggo 7 celle Kan da 1050 mA, accoppiate ad uno Speed 300 ridotto 5:1 e un'elica APC 10x 4.7 montati su un Volt modificato del peso di circa 550 grammi.
Ieri vado al campo di volo e l'istruttore non riesce a fare neanche 2 minuti che subito entra in funzione il BEC e mi spegne il modello. Penso: saranno le batterie caricate male.
Oggi a casa ricarico le batterie e con il modello fermo mando a manetta il gas. Risultato dopo appena tre minuti si spegne il motore. Durante questa operazione ho tenuto sotto controllo la tensione delle batterie, ed in effetti ho constatato che il BEC funziona correttamente.
Tensioni misurate sulle batterie: a vuoto dopo la carica 10,1 V;
Con motore al massimo: 7 V (e questa tensione resta costante per circa due minuti, dopo di che continua a scendere sino a 6V ed entra in funzione il BEC)
Dopo l'entrata in funzione del BEC la tensione delle batterie si riporta a 8 V.
Cosa può essere? Possibile che il motore assorba tanta corrente?
Grazie.
